Zamieszczone przez Krzaq
[O2] Sterownik komfortu - wymiana. Na co uważać...
To forum jest jedną wielką kopalnią wiedzy - wpisz w szukajkę VCDS + kodowanie - i miłej lektury
to to wiem już szukałem kilku rzeczy w ten sposób chodziło mi bardziej o swoistą pigułkę gdzie będzie co nieco. Jedna taką udało mi się znaleźc na forum audiZamieszczone przez kowaltom99To forum jest jedną wielką kopalnią wiedzy - wpisz w szukajkę VCDS + kodowanie - i miłej lekturyZamieszczone przez Krzaqkaroldab82, Wpadnij po 20tej to ogarniemy temat
Panowie Macie jakąś rozpiskę funkcji które można ustawić dodatkowo z cala procedurą ?? Z chęcią bym przygarnąGEODETA - w razie potrzeby pisać
Hej wszystkim.
Sorki za zawracanie gitary z podświetlaniem zakrętów.
Kolega Waldemar ogarnął temat w...2 minuty
No i są. ..wrrr
Dziękuję za wyrozumiałość.
Pozdrawiam.Ślicznotka: O2 FL :-)
Krzaq, do Octavii 1 będzie ciężko cokolwiek zaproponować. Musiałbyś raczej poszukać na forum Golfa 4 czy właśnie Audi. U nas era VCDS rozpoczęła się właściwie wraz z O2, więc mało jest postów związanych z kodowaniem O1.Pozdrawiam
Zgadzam się z Tobą w stu procentach tym ze ja nie szukałem tego dla siebie a dla ojca i znajomych którzy mają O2Zamieszczone przez EnriquezKrzaq, do Octavii 1 będzie ciężko cokolwiek zaproponować. Musiałbyś raczej poszukać na forum Golfa 4 czy właśnie Audi. U nas era VCDS rozpoczęła się właściwie wraz z O2, więc mało jest postów związanych z kodowaniem O1.
ODSWIEZAM TEMATMMOZE KTOS TU SIE POJAWI....panowie potrzebuje Waszej pomocy bo juz nie wiem gdzie szukac info odnosnie mojego modułu, ktory ma oznaczenie 1K0959433CN - bida z nędzą
Nie wiem czy np tutaj go pominelam ale nie widze nigdzie oznaczenia CN. Szykuje sie do zakupu halogenow ale niemwiem czy on mi je obsłuży... Poza tym ciagne w kierunku maxi dota.
Przy wymianie manetek moj modul został zczytany vcds em...
Powiedzcie mi cos więcej lub na jaki moge wymienić aby w mojej skodzie obsłużył wszystko co będzie możliwe do zamontowania w przyszlosci?
kw76, ten moduł nie ma nic wspólnego z tym co wymieniasz
jest to moduł komfortu odpowiadający za szyby, centralny zamek, alarm, pilota, itd. - nic z nim nie trzeba robić
natomiast chodzi Ci zapewne o moduł centralnej elektryki czyli bordnetza (3C0... 3C8...)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
eeeZamieszczone przez krzynolkw76, ten moduł nie ma nic wspólnego z tym co wymieniasz
na to wychodzi, że tak... czytajac to wszystko bylam pewna, ze jest on również za to odpowiedzialny tzn np. za halogeny z cornerami (goła miętowka) .
Druga sprawa to taka, ze mam tempomat, mam zmienioną druga prawą manetkę. Moj zielony wyświetlacz pokazuje temperature zew. , a chciałabym widziec spalanie i co dalej? Niewatpliwie będę dążyła do maxi dota ale to ciutke odlegly temat.
Mam alarm i centralny oddzielnie w pilocie jako dokladany, a chcialabym mieć jeden klucz. Wszystko to jest juz dla mnie skomplikowane na etapie elektroniki-elektryki
Poza tym jesli nic z ni nie trzeba robic to po co go co drugi uzytkownik skody wymienia?
kw76, bo w OII po lifcie moduł komfortu jest "zaszyty" wewnątrz modułu Centralnej Elektryki więc wymienia się całość ( u Ciebie Moduł Komfortu i Centralna Elektryka to dwa różne moduły/pudełka umieszczone po dwóch stronach deski rozdzielczej ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Halogeny
Witam.Proszę o informację czy moduł 1KO 937049 N obsłuży halogeny w o2 przed fl i co ewentualnie może obsłużyć?Z góry dziękuję.
grzegorz1007 czytaj dokładnie. Za obsługę halogenów odpowiada Bordnetz.
gradek, To o co kolega grzegorz1007 zapytał (1K0 937 049 N ) to jest właśnie Bordnetz , i jest on w wersji 21 byte Highend , czyli halogeny i ksenony tak , doświetlanie nie , i podświetlenie dywaników też nie , comig home i leaving home też nie , bo do tego potrzeba 30 byte .
Resztę może dopowiedzą koledzy co bardziej siedzą w O2 .
Nie prawda. Sam go miałem do niedawna i coming/leaving home działało bez problemuZamieszczone przez Wojtenio1K0 937 049 N ) to jest właśnie Bordnetz , i jest on w wersji 21 byte Highend , czyli halogeny i ksenony tak , doświetlanie nie , i podświetlenie dywaników też nie , comig home i leaving home też nie , bo do tego potrzeba 30 byte
Jedynie do doswietlania potrzeba 30 Bytowego
po co ciągniecie temat o brodnetzach w wątku o komforcie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Bardzo przepraszam ze w tym dziale ale nie wiedzialem gdzie zadac nastepujace pytanie:
Czy gateway o nr 7N0 907 530 M to jest jakas wysoka wersja? Zalezy mi na 30 Bytowym. Dziekuje bardzo za odpowiedzDaniel
Powiedział Krzynol co wiedzial ;-) choc dobrze widzi, ze niedoswiadczone kolezenstwo nie jest swiadome tego, ze to co przed liftem obslugiwaly dwa urzadzenia, bordnetz + comfort module (czyli modul komfortu), po lifcie siedzi w jednym kombajnie.Zamieszczone przez krzynolpo co ciągniecie temat o brodnetzach w wątku o komforcie
[ Dodano: Sro 11 Maj, 16 08:37 ]
dasman13 mylisz pojęcia. Gateway i jego typ wskazałeś poprawnie. Reszta to banialuki. Gateway nie ma różnych "długości" słowa kodowego. Gateway, inaczej bramka interfejsu CAN, może być w stanie nadzorować komunikację różnych urządzeń, czasem starszych, czasem nowszych. Jak poznać, czy gateway jest "na wypasie"? Wygooglować jego zdjęcie i zerknąć na datę produkcji umieszczoną na obudowie danego typu. Im nowszy tym większym wypasem jest.Zamieszczone przez dasman13Bardzo przepraszam ze w tym dziale ale nie wiedzialem gdzie zadac nastepujace pytanie:
A trzydziestobajtowy to może być moduł sterownika centralnej elektryki (Bordnetz lub CECM jak kto woli), lub jego następca, moduł BCM. To są jednak zupełnie inne urządzenia.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
